Такава глупост не бях чувал до сега......от кофти масло да грее колата
Не е никаква глупост колега Мойто масло се оказа,че е като вода,много светло,а е на 3к км,било някво тотал или кю8 за 10лв литъра 10в40 Утре го сменям...а какво може да трака (най-вероятно от това масло) то даже е някакво като цъкане? И също удачно ли е да и сложа 15В40,ако да препоръчайте какво?
Цъка от кофти масло и не само . Клапани за реглаж ама ако знаеш каква лудница е да се регулират . Някой беше писал преди няколко години как става - разкачане на верига , сваляне на разпределителни валове и т.н.
Ми светло е , то това да не е дизел да го очерни за 3к Км
Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ Българите ще излязат масово на протест, чак когато спрат Замунда
Как ме нахрани Да сипа ли някое хубаво масло,но 15в40,че ми писна да наливам по 120-130лв за масла 10w40
ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Aз съм слагал 15w40 на ESSO и клапаните ми цъкаха доста по-тихо .
Ако ще даваш по 120-130 за 10w40 то по-добре слагай 10w60 и без това моторите ни не са първа младост .
Значи няма проблем да сложа читаво 15в40 есото нещо не ми звучи добре като марка,нещо по читаво?
Ама и ма нареди
Абе може и да не ти звучи читаво като марка ама поне няма ментета .
Карам предимно с такова .
Моя автомонтьор ме изнуди посления път да сложа Sunoco 10w40 но не съм доволен (нищо ,че е без пари).
Когато загрее колата и започват да цъкат клапаните . Затова пак ще си минавам на ESSO 15W40 - но е минерално да знаеш .
Е и че какво като е минерално? то е ясно,че кат е 15в40 е минерално де
BMW e39 facelift
Сипвай Приста 15В50 и карай. Аз карам вече 1500км и никакви проблеми. Държи се много добре при високи температури и натоварване на двигателя. Можеш да си вземеш и 10В60.
мисля си за 15в40,че пък и много гъсто ще и дойде,а мотора нито пуши нито нищо Просто това цъкане е доста,ама то и маслото е някъде на минимума даже и малко под и доста рядко,сега отивам да го сменям
